744584 IFA L 60 Planen-Hängerzug "NVA"
UVP: EUR 29,90
Aktuell gibt es nun den bewährten L60 auch mit einem Anhänger, wobei bei beiden die abgeschrägte Plane zum Einsatz kommt.
Weiterhin gibt es die kräftig gelben Blinker beim L60, ansonsten entsprechen die Farben durchaus den beim Original verwendeten, allerdings gibt es stellenweise schon leichten Abrieb und diverse (Kleber)Flecken - bei dem geforderten Preis sollte so etwas nicht vorkommen. Weder bei der Zugmaschine noch beim Anhänger lässt sich die Plane abheben, wenn Herpa dem Zulieferer ans Herz legen könnte, die Planen zukünftig separat zu lassen, würde das den Nutzwert der ukrainischen Fertigmodelle immens erhöhen.
Beim Einführen der Zugöse in die Kupplung löst sich die Deichsel gerne und wenn man sie wieder befestigt hat, kann sie wieder vorne aus dem Haken gerutscht sein, man bekommt also ein kleines Geduldsspiel ohne Aufpreis mitgeliefert. Es fallen die üblichen Nacharbeiten an, zwei rückspiegel liegen außerdem zur Anbringung an die Zugmaschine bei.
Ausgepackt: IFA L60 Hängerzug NVA von Herpa Minitanks
