F-350 Pickup und andere!
Re: F-350 Pickup und andere!
wenigstens einer der Toyotas bekommt ein kleines Diorama spendiert.
Da es nichts käuflich zu erwerben gibt wird eben alles selbst gebaut, aber genau das ist doch der Reiz beim Modellbau, oder?
Dach und Tor sind aus Evergreen, der Rest ist aus Forexplatten gebastelt.
Bei dem Grafitti und der Mauer habe ich an einem Bild aus dem WWW orientiert, man kann es im Hintergrund erkennen, ob es gelungen ist?
Schaut selbst.
Dann allen einen schönen 3. Advent!
Gruß Christian
Schaut selbst.
Gruß Christian
Grüß Dich, Christian!
Ich verfolge schon länger Deinen Modellbau-Ausflug in den nahöstlichen Raum.
Und ich kann nur bewundernd Staunen.
So sehen Modelle und Dioramen aus von jemanden der die sprichwörtlichen "Goldenen Hände" hat.
Sieht alles wieder fein bis ins Detail aus.
Das abenteuerlichste Gefährt ist der Pickup mit der Kassette der ungelenkten Raketen, welche ich nur von den WP-Luftfahrzeugen kenne.
Moin Christian,
vom Feinsten, ich kann garnicht glauben daß das 1/87 ist
Wie hast Du den "Papierkram" (Karte, Kartons, Zeitungen) gemacht?
Sind das auf dem linken Dach Sandsäcke? Wenn ja dann probier doch mal Milliput (oder irgend eine andere 2 Kompnenten Knetmasse), dann sieht das nicht so regelmäßig aus und die Säcke liegen schön dicht aufeinander (so hab ich das bei meinem Vietnam Diorama gemacht).
erst einmal Danke für die netten Kommentare.
Die Sandsäcke, naja so 100% sind sie nicht, da hast du Recht Ralf, aber sie sind verklebt.
Daher lasse ich das so, gestalte da aber noch etwas nach.
Ich warte noch auf ein paar Sachen dann wird auch dieser Bereich noch einmal weiter detailliert.
Die Kartons sind von Kotol, www.kotol.de , da lohnt sich mal ein Abstecher hin, die haben einige feine Sachen.
Einzelne (Ziegel-)Steine z.B..
Davon werde ich auch ein paar verwenden.
Die Karte und die Zeitungen sind, etwas mit dem PC bearbeitet, aus dem Netz.
Gefunden als 1:35 Vorschaubilder bei http://realmodel.cz/zen/index.php?main_ ... &cPath=176
Die Karte zeigt allerdings Afghanistan, hat keiner gemerkt!
Ebenso sind die Zigarettenschachteln entstanden, nur sind die noch etwas mit Farbe nachcoloriert.
Die Flaschen sind von Busch, Milchflaschen und Kästen... in 1:87.
Nummer habe ich gerade nicht zur Hand.
Schon traurig wie wenig der Zubehörmarkt in 1:87 hergibt, wenn man mal da bei den 1:35-ern schaut, Wahnsinnsangebot und dann auch noch preiswert.
So habe ich eben versucht das rauszuholen was noch im Selbstbau in 1:87 geht.
Ach ja, die Hülsen der Zsu sind übrigens hohl.
Nicht das noch jemand denkt da wird getrickst!
Das ist Messingrohr mit 0,3mm Aussendurchmesser und ca.0,15mm Innendurchmesser.
Hersteller ist Albion Alloys.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Christian,
Danke für den Link zu kotol.de Also das Angebot ist ja erstklassig.
Hätte nie gedacht das es Ziegel in 1:87 gibt!!! Genial sind auch die Hohlblocksteine.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
ja die Kotol Sachen sind schon was feines.
Ich habe z.B. die Steine auf dem Werkstattdach erneuert und noch ein paar Kleinigkeiten platziert.
Auch bekamen die Sandsäcke teilweise eine Plane übergelegt und auch da habe ich noch ein paar Steine platziert.
Damit ist das Dio weitgehend fertig, ich werde noch mit ein paar Figuren experimentieren, mal schauen.
Schönen 4. Advent euch noch!
Gruß Christian
Gruß Christian
Der Nike Swoosh sitzt zu weit vorne Christian......
..... nee, Scherz beiseite , super Diorama, Fahrzeuge und Figuren mit kleinsten Details, ich bin begeistert!
Guten Rutsch
Guten Rutsch
